查看: 119|回复: 0
捷达刹车异响调节?
发表于 2025-9-24 06:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达刹车异响调节=方法:
1、如果是尖叫,首先要检查是否刹车片快用完了(报警片发声);
2、如过是新刹车片,看刹车盘有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果刹车盘没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误,还要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与刹车片片之间;3、如果是闷响,可能刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等;如果是丝丝声,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252223.html
GMT+8, 2026-10-27 05:12 , Processed in 0.079357 second(s), 20 queries .
