查看: 116|回复: 0
低速货车是什么车
发表于 2025-8-29 22:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速货车指的是低速载货汽车,是与三轮汽车C3驾驶证规定相同的驾驶车型,这种类型的汽车主要使用的是柴油发动机,最高设计车速小于或等于70km/h,最大的总质量小于或者是等于4500kg。
值得一提的是,虽然这是载货汽车,但是这种类型的汽车车身长度小于或者是等于6米,宽小于或等于2米,高小于或等于2.5米,另外,低速载货汽车是不可以在主路上行驶的。
对于货车来说,由于驾驶室和发动机的位置不同,可以将这种类型的汽车划分为四种不同的形式,主要分为长头式、短头式、平头式、偏置式,长头式的车型最大的特点就是发动机的部位在于驾驶室的前面,如果发动机的少部分在驾驶室内,那就是短头式。
如果说发动机的位置在驾驶室的里面的话,可以将这种类型的汽车称之为平头式,从驾驶室偏置的位置来看,发动机旁边的货车就可以称之为偏置式。
低速载货汽车对于日常使用来说是非常方面的,装载的货物也够多,满足日常短途载货的需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48372.html
GMT+8, 2026-9-28 16:25 , Processed in 0.126459 second(s), 20 queries .
