查看: 127|回复: 0
捷达刹车吱吱响?
发表于 2025-9-24 06:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达刹车吱吱响意思:
1、有以下几种可能,刹车片材质问题。刹车片磨损至极限,需要更换。刹车片与刹车盘之间有异物,导致异响。四、制动钳问题,导致异响;
2、正常的噪音,刹车片是由铁片、石墨、石棉等所构成的,当它与刹车盘进行摩擦的时候,难免会产生一些金属的粉末,这个时候在踩刹车的时候就会发出一些吱吱的异响声,如果刹车片发生了此类的异响声并不用太过在意,因为这是刹车片正常的噪音现象,重踩几次刹车或者是在空旷的地方急踩几次刹车这种情况就会得到改善;3、刹车片磨损,刹车有异响声还有一种原因,就是刹车片的磨损已经到达了极限,刹车的报警片与刹车的刹车盘之间形成摩擦,这个时候就会出现铁磨铁的声音,这个时候刹车的制动效果会大幅的下降,对行车安全会造成严重的威胁,这个时候一定要及时的更换汽车的刹车片,以防有危险发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252075.html
GMT+8, 2026-10-27 06:05 , Processed in 0.061120 second(s), 20 queries .
