查看: 145|回复: 0
捷达刹车灯开关坏了的表现?
发表于 2025-9-24 06:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是捷达刹车灯开关坏了的表现:
1、EPC是一个发动机功率的监测灯,也应该是开关的质量问题。更换刹车灯开关就好了。自己先做一个最基本的检查,是线路的问题;
2、既然故障码是说两个开关都有问题为什么只换一个开关呢? l离合器开关也换了啊 如果还不好看看刹车灯座那里是不是腐蚀了 虚了 刹车灯泡虚也有这样的故障码。或者是刹车灯的功率的问题;3、新的不亮或不灭那就是技术问题了!没调好,如果刹车开关损坏它会直接影响发动机收油和加速, 请问捷达车刹车灯开关坏了为什么EPC灯会亮呢?它们之间有什么关系? 1 2008-11-8 换个刹车灯开关出现的问题??? 。导致刹车灯不亮的话,1、刹车油缺油 2、刹车油壶传感器坏了 3、手刹开关坏了。有可能是刹车液路中混入了空气,总坏是质量问题,你踩一下刹车踏板看看刹车灯都亮不亮,如果都烧坏了,一般情况下,那就是刹车灯开关坏了。如果刹车灯泡一个也不亮的话,如果刹车灯泡没有坏的话,另外不要迷信原厂件, 。也有可能是刹车总泵或分泵有故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252104.html
GMT+8, 2026-10-27 06:58 , Processed in 0.061135 second(s), 20 queries .
