查看: 107|回复: 0
小车防抱死制动系统故障是什么意思?
发表于 2025-9-24 06:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车防抱死制动系统故障意思:
1、有可能是刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。没有带有感应线的刹车片不会自动报警,但是通过“铁蹭铁”的咝咝声来告诉你,需要更换刹车片了;
2、可能是刹车油液位过低,制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的,制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况只要及时补充制动液即可;3、还有这几种可能也会导致刹车系统故障灯亮起,分别是刹车系统漏油、假报警等情况。一旦车主在驾驶中发现刹车系统故障灯亮起,车主千万不要慌张,把速度尽量放慢,尽快靠边停靠,然后对故障原因进行排查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252034.html
GMT+8, 2026-10-27 12:50 , Processed in 0.061872 second(s), 20 queries .
