查看: 127|回复: 0
汽车失速危险吗?
发表于 2025-9-24 06:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车失速危险的:
1、失速指的是在正常行驶过程中,发动机运转时液力变矩器的输出转速为零的现象,即泵轮旋转而涡轮固定不动的现象;
2、传统车辆自动挡经常会出现失速,也就是换挡时会出现空转,这样也会导致换挡迟滞,自动挡的换挡速度越快,效率就越高,相对燃油经济性就越好;3、通常是汽车发动机失去控制,包括熄火、油门不受控、飞车等。常见失速原因较多但主要是油、电、水、机械部分出现故障,如油门线卡住、节气门电机卡滞、节气门传感器接触不良,电路开路、机体温度过高、缺汽油、机油、冷却水等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/252044.html
GMT+8, 2026-10-27 10:23 , Processed in 0.062821 second(s), 20 queries .
