查看: 120|回复: 0
防抱死制动系统灯亮有危险吗?
发表于 2025-9-24 06:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
防抱死制动系统灯亮有危险的,解决方法:
1、故障灯亮后,首先关注发动机运转是否正常,是否存在抖动,冒黑烟或难启动等问题,若有则尽量不要再启动;
2、若发动机运转正常,可正常行驶,则请尽快至服务站查找原因。故障灯亮原因是很好确认的,服务站只要连接一台便携式诊断仪即可轻松读取故障码,获得故障信息有针对性的修复;3、若发动机运转正常,车主也可试试轻插各个线束接头,可能为某处接头虚接导致,又或是将钥匙重复拨至ON挡看能否消除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251938.html
GMT+8, 2026-10-27 09:03 , Processed in 0.149872 second(s), 20 queries .
