查看: 108|回复: 0
大众高尔夫刹车盘一般使用多久更换?
发表于 2025-9-24 06:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫刹车盘没有固定的更换周期,损坏了才需要更换。刹车盘就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘的优点如下:
1、在连续踩踏刹车时比较不会造成刹车衰退而使刹车失灵的现象;
2、刹车盘在受热之后尺寸的改变并不使踩刹车踏板的行程增加;
3、盘式刹车系统的反应快速,可做高频率的刹车动作,因而较为符合ABS系统的需求;
4、盘式刹车左右车轮的刹车力量比较平均;
5、因刹车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情形;6、构造简单,且容易维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251944.html
GMT+8, 2026-10-27 14:26 , Processed in 0.092236 second(s), 20 queries .
