查看: 134|回复: 0
科沃兹用5W30还是0W20机油
发表于 2025-8-29 22:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃兹使用的原厂机油型号为0W20,这就说明这款车适用于低粘度机油,0W20与5W30机油的区别在于机油粘度的大小。
无论是在高温还是在低温的环境下,0W20的机油粘度更小。
机油之所以有型号之分,主要是因为机油产生的作用是不同的,在机油的型号中,W前面的数字代表的是机油所能承受的最低气温,前面的数字越小,机油的低温粘度越小,流动性也就会越好,适用的温度就会更低。
所以0W20与5W30相比,0W20型号的机油更适合在温度较低的环境下使用。
W后面的数字代表的是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,在高温的状态下对发动机的保护就越好。
汽车使用的机油分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,矿物机油是从原油的基础上进行提炼出来的,这种类型的机油使用的周期较短,5000公里左右就需要更换一次,半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,使用的周期为7500公里,全合成机油指的是全部利用化学的方式进行制造,全合成机油的使用周期是最长的,使用10000公里左右更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48422.html
GMT+8, 2026-9-28 08:46 , Processed in 0.111283 second(s), 20 queries .
