查看: 58|回复: 0
货车马力怎么算
发表于 2025-8-29 22:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车的马力通常指的是公制马力,公制马力=一匹马于一分钟内将75公斤的物体拉动(提高)60公尺(即60米),即相乘之后等于4500kg-m/min。
由此可以得出,1马力=735W=0.735KW,可以通过已知的马力得出发动机的功率。
通常来讲,发动机的马力指的是公制马力,而不是英制马力,马力等于扭矩乘上转速,主要指的是在单位时间内发动机可以吸进多少口的油气量,当汽车的油门加大时,发动机的转速就会提升,发动机的转速会逐渐上升到最大扭矩点,虽然发动机的吸气量已经达到了峰值,但是,由于发动机的转速还在增加,发动机的马力还是在持续上升的,一直到最大马力点为止。
但是,一辆汽车性能的高低不能只看发动机的马力,还需要观察汽车的变速箱、轮胎的匹配和车身的设计,需要在综合方面查看汽车的性能。
通常来讲,如果是说一辆车搭载的发动机,一般会使用马力来表示,不会使用功率来表示,使用马力更好理解一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48446.html
GMT+8, 2026-9-28 10:09 , Processed in 0.094224 second(s), 20 queries .
