查看: 59|回复: 0
宝马5系防冻液加几升
发表于 2025-8-29 22:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车需要7到9升防冻液,大家在添加防冻液的时候只需要确保防冻液液位在min刻度与max刻度之间就可以了。
防冻液的全称应该是防冻冷却液,这个液体的作用不是防冻而是冷却。
大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是需要依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在一个正常的工作温度范围内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,那冷却液会出现冰点下降沸点上升的情况,这样会影响发动机的正常工作。
所以大家在平时用车时一定要按时更换冷却液。
在更换冷却液时,一定要去专业的修理厂找专业人士使用专业的设备更换。
并且在更换冷却液时,一定要将冷却系统内的空气排空,否则会影响冷却系统的正常运行。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48421.html
GMT+8, 2026-9-27 23:16 , Processed in 0.116508 second(s), 20 queries .
