查看: 128|回复: 0
后轮距是什么意思?
发表于 2025-9-24 06:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮距的意思:
1、轴距:汽车前轴中心到后轴中心的距离 ,一般情况下,车的长度、轴距与排量呈现对应的概念关系,高级轿车(2.5升以上),轴距2.8-2.9米;中级轿车(1.6升-2.5升),轴距2.6-2.8米;小型轿车(1-1.6升),轴距2.2-2.6米;微型轿车(1升以下),轴距2.2米;
2、轮距是车轮在车辆支承平面(一般就是地面)上留下的轨迹的中心线之间的距离。如果车轴的两端是双车轮时,轮距是双车轮两个中心平面之间的距离;
3、汽车的轮距有前轮距和后轮距之分,前轮距是前面两个轮中心平面之间的距离,后轮距是后面两个轮中心平面之间的距离,两者可以相同,也可以有所差别;4、一般来说,轮距越宽,驾驶舒适性越高,但是有些国产轿车没有方向助力的,如果前轮距过宽其方向盘就会很“重”,影响驾驶的舒适性。此外,轮距还对汽车的总宽、总重、横向稳定性和安全性有影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251799.html
GMT+8, 2026-10-27 05:11 , Processed in 0.060967 second(s), 20 queries .
