查看: 71|回复: 0
大众高尔夫水泵皮带怎么换?
发表于 2025-9-24 06:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众高尔夫水泵皮带的更换方法如下:
1、从发动机上拆下水泵;旋下水泵轴前端的螺母,拆下水泵盖板,将叶轮及水封压出;
2、检查水封,若水封是胶木的,磨损不太严重时,可在玻璃或干木板上放上砂布,将水封磨平或翻面使用。如果是止推橡皮水封,若有损坏、胀大变形以及弹簧压力不足、折断等现象,均应更换新件;3、装上水封及锁环等;装回皮带轮、皮带和水泵盖板,拧紧固定螺母(或螺丝)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251765.html
GMT+8, 2026-10-27 04:18 , Processed in 0.077921 second(s), 20 queries .
