查看: 155|回复: 0
车宽判断两侧距离?
发表于 2025-9-24 06:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车宽判断两侧距离:
1、相信很多驾车经验不够丰富的朋友们在等红灯的时候都会遇到一种苦恼,那就是在停车的时候判断不好汽车和停止线之间的距离,有时候会距离非常远,而有时候则会超过停止线,这些都是不太好的;
2、其实各位车主在判断汽车停止位置的时候最好选择一个参照物进行停车,这样是更容易判断的,因为有了参照物之后就知道自己汽车大体会停在什么位置,即使没有准确的判断但是也不会差太多,而如果没有参照物的话就可以根据其他汽车进行判断;3、或者看车轮的位置在哪是相同的,需要找车上一个参照物,这个参照物是左侧后视镜。驾驶姿势坐正了,从左侧后视镜下沿看出去,去看车头侧面的停止线,侧面的停止线是能看见的。当视线与停止线齐平时,大约车头距离停止线30厘米左右,距离刚刚好,不会越线也不会停的太远。如果后视镜下沿超过了停止线10厘米左右,车头也就已经超过停止线了,所以要停车时车速一定要慢,不要越线停车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251698.html
GMT+8, 2026-10-27 05:29 , Processed in 0.086706 second(s), 20 queries .
