查看: 96|回复: 0
雨刮器有声音怎么办呢?
发表于 2025-9-24 07:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器有声音的解决方法如下:
1、如果是雨刮器臂的弹簧过紧,处理方法是将其弹簧稍拉长一点,不过最好是不要动,因为过一段时间噪音自然会减小;
2、如果是雨刮器片磨损或摩擦面不平滑或变形,建议更换雨刮片;
3、检查下雨刮器夹住胶条的架子是否有点弯曲,不成一直线,所以与玻璃面没有形成垂直。动手能力强的话,可以稍微调整一下;4、调整一下雨刮臂,可能是雨刮片和玻璃之间的间隙问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251502.html
GMT+8, 2026-10-27 10:28 , Processed in 0.059603 second(s), 20 queries .
