查看: 85|回复: 0
油电混合的车有电池吗?
发表于 2025-9-24 07:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
油电混合动力汽车在车辆电池没电的情况下是可以行驶的:
1、油电混合动力汽车一般是先采用锂电池工作,当锂电池电量耗完后则自动转换zhidao为油路工作,即烧汽油,这时它和普通的燃油车工作模式一样,所以是可以行专驶的;
2、如果油电混合动力汽车的电瓶没有电了,则打不着火就不能正常行驶,因为打火供电系统和油电混合系统都是分开供电的,这时则需要换一个电瓶;3、油电混合动力汽车的锂电池模块电量用完后,需要及时充电,方便下次行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251456.html
GMT+8, 2026-10-27 09:38 , Processed in 0.098001 second(s), 20 queries .
