查看: 102|回复: 0
过限宽门最简单的方法
发表于 2025-8-29 22:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
过1号门:以二挡速度,对正第一个门进去。
后视镜超过1号门时,左打半圈。车头朝向2号门前进,此时注意稍微回轮,防止车尾左后角碰刮悬杆。
过2号门:当车尾驶出1号门,再次左打轮。待车头左角对准限宽门左杆时,回正方向,调整穿过限宽门,车头右前角与2号门外悬杆保持10厘米进门,当后视镜超过2号门时,右打半圈。车头朝向2号门前进,此时注意稍微回轮,防止车尾右后角碰刮悬杆。
过3号门当车尾驶出2号门,再次右打轮,车头左前角与1号门悬杆保持10厘米进门,及时回轮回正方向,正直驶出3号门。
其实限制门最难的是第三个,而不是第二个。因为第一个可以在进入前先调好方向,然后第二个只是偏了一点,而第三个虽然和第一个是对着的,但是因为第二的偏那一点,所以回轮的角度要大不少。
限宽门的宽度是固定死的,只要注意自己左边这不蹭到杆子,右边肯定安全通过,过这个关卡是凭感觉的,如果实在找不到感觉只要管好一面就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48501.html
GMT+8, 2026-9-28 15:00 , Processed in 0.140827 second(s), 20 queries .
