查看: 86|回复: 0
高尔夫凸轮轴传感器在什么地方?
发表于 2025-9-24 07:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫凸轮轴传感器在发动机右侧。凸轮轴位置传感器是一种传感装置,也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。凸轮轴位置传感器的测量方法如下:
1、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出;
2、用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;3、关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压输出电压应小于供电电压,没有的话基本就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251451.html
GMT+8, 2026-10-27 09:35 , Processed in 0.060472 second(s), 20 queries .
