查看: 76|回复: 0
冷车不好上油?
发表于 2025-9-24 07:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车不好上油原因:
1、节气门、空气流量计积炭过多,节气门与空气流量计还是比较容易脏的,现在的汽车大部分都是知电子节气门,一点积炭可能就会对其造成影响,节气门积炭过多会造成加油门时犯卡(加不上油),动力严重下降,怠速不稳等情况;
2、气缸燃烧室,活塞积炭太多,气缸的燃烧室里面积炭太多,会对汽油有一定的道吸附作用,所以点火启动的时候时间会延长那么一点点。再者就是积炭太多,大多会形成与气门、活塞环上面,间接造成缸压不够,冷车启动就容易怠速不稳(加不上油),热车就好;3、一般W前面的数字越小,机油的流动性越好,5W能适用零下30摄氏度,10W能在零下25摄氏度较好地保护发动机。其次要区分机答油的类别,看是矿物机油还是合成机油。另外在进入冬季之前,要检查一下机油尺的液面高度,保证不亏机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251402.html
GMT+8, 2026-10-27 04:29 , Processed in 0.059596 second(s), 20 queries .
