查看: 133|回复: 0
高尔夫增压器有机油怎么回事?
发表于 2025-9-24 07:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫增压器有机油可能是增压器进回油管堵塞,泄露或者变形导致的。涡轮增压的大功率、低油耗都依托于其精密的设计和制作工艺,同时也决定了它严苛的工作环境。它对润滑油的清洁保护性要求非常高,任何杂质与部件的摩擦损害都非常大。机械增压与涡轮增压的区别如下:
1、机械增压是利用发动机本身的动力,来带动一个压气机,进行增压;
2、机械增压增压器会消耗发动机的动力,它的转速随发动机转速而改变,不会出现增压滞后的情况,发动机低速运转时效果极好,但它受发动机转速限制,发动机在高速状态下它会增压不足;
3、涡轮增压是利用发动机产生的废气推动排气管中的涡扇带动进气管中的涡扇转动,进行间接增压,不消耗发动机的动力;4、涡轮增压器转速极高,所增压力也比机械增压器高数倍。但由于涡扇有惯性,中间轴承也有相当大的阻力,废气突然增多时涡扇转速不会再同时提高,这也就是涡轮迟滞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251388.html
GMT+8, 2026-10-27 10:24 , Processed in 0.061018 second(s), 20 queries .
