查看: 72|回复: 0
摩托车多长时间换一次机油
发表于 2025-8-29 22:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前摩托车换机油比较公认的标准,是在新车前1000公里磨合期内标准是300、600、1000递增更换。之后可以根据行驶公里数和使用日期时限来进行更换,两者谁先到达则跟换机油。使用矿物质油之后每隔1500公里更换一次,如果使用全合成可以适当延长到3000公里左右更换一次,当然每一台摩托车说明书上都有建议跟换机油的标准,请根据建议标准选择合适机油。
摩托车机油更换周期的长短是由以下因素确定的:
①新车在磨合期行驶中,机件相互摩擦所产生的金属屑和机械加工时,残留发动机内的杂质混入机油会加速机件的磨损,严重时还会堵塞机油道,所以新车在行驶三百公里后即应强制更换机油。
②在冬季或寒冷地区使用的摩托车,由于燃油较易凝结而混人机油中使之变稀、粘度下降,故应勤换机油。
③经常作低负荷运转的发动机,因进入气缸的机油燃烧不充分而形成积碳,使机油变质,所以要勤换机油,
④经常在灰尘较大和潮湿地区使用的摩托车,机油变质快,同样应勤换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48503.html
GMT+8, 2026-9-28 08:03 , Processed in 0.093678 second(s), 20 queries .
