查看: 58|回复: 0
etc可以旧车换新车吗?
发表于 2025-9-24 07:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧车换新车etc的解决方法:
1、如果以前ETC设备装的时候没有装在挡风玻璃上面,而是用一个硬币直接卡在上面的,设备移动和拆卸不会影响开关,那这个设备可以拿下来放到另外一个车上,并且换了车子之后车牌还是延用原来的老车牌,设备跟车牌对应是可以上下高速的,因为在高速上进出收费口的时候它会识别车牌和设备,车牌跟设备对应上就验证通过了;
2、但是如果嫌原来的车牌号不太好换了新车之后也换了车牌号,那么不好意思原来的ETC设备就用不了了,必须去注销,注销之后重新为新车办一个新的ETC设备这样才能够上下高速;3、同时如果以前设备是粘在挡风玻璃上的,换车了之后把这个设备扒下来了,由于它后面有一个防止拆卸的小开关,安装的时候压下去激活了才能用,一旦开关回弹上来ETC设备就失效了,一样用不了需要重新去处理重新去激活,而且换了新车基本上就只能重新办一个新的ETC设备才能用了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251161.html
GMT+8, 2026-10-27 08:53 , Processed in 0.099902 second(s), 20 queries .
