查看: 83|回复: 0
大梁轻微变形有影响吗
发表于 2025-8-29 22:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的大梁出现了轻微变形的现象,那对汽车的操控性和安全性是有影响的。如果大梁变形了,那车身就变形了,这样会导致汽车的四轮定位数据不准。大梁变形后强度也会受到影响,这样会影响汽车的安全性。
大梁在车身的前面,后面。
大梁就是指汽车的前纵梁和后纵梁。
打开发动机盖仔细观察就可以看到车身的前纵梁了,前纵梁在动力总成的两侧。
前纵梁的前面有防撞钢梁,防撞钢梁与前纵梁的中间有吸能盒。
在发生碰撞事故时,吸能盒会溃缩吸收一部分撞击力,然后将撞击力传递给纵梁,纵梁也会溃缩吸收撞击力。
汽车的副车架是固定在纵梁上的,悬架的摆臂也是固定在纵梁上的。
如果纵梁发生了变形,那会导致汽车的四轮定位数据不准。
如果四轮定位数据不准了,会影响汽车的操控性。
如果大梁发生了变形现象,需要立即校准修复。
但是需要注意,修复过的大梁强度会降低,所以修复后汽车的安全性也会下降。
如果要购买二手车,那么一定不要选择大梁受伤的车型,也不要选择车身框架其他部位受伤的车型。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48640.html
GMT+8, 2026-9-28 10:28 , Processed in 0.139780 second(s), 20 queries .
