查看: 129|回复: 0
新买的车能上高速吗
发表于 2025-8-29 22:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上可以。不过还是要稍微注意一下,毕竟车子是需要一定的磨合的,并且前1000公里还是比较关键。首先车的负荷不能太大,比如车上五个人坐满了,然后后备箱行李也塞满了,这就算负荷太大。这样会造成发动机早期过度磨损、异常磨损,对磨合车子是不利的,严重的话发动机变速箱还会出现一些异常抖动等疑难杂症。
现在汽车制造工艺成熟,车辆加工精度也比当年高多了,车辆在出厂前早就经过了磨合等细化处理。不过这并不是说新车就跟使用了一段时间的车一样,而一些零部件的表面可能依然粗糙,这也是为什么首保前第一箱机油的金属碎屑和杂质都是最多的。在行驶时既不要低速行驶,也不要高转速急加速。车速最好控制在100km/h以内,在行驶过程中还要注意观察发动机转速和车速表,发动机转速最好不要超过3000转以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48505.html
GMT+8, 2026-9-28 03:54 , Processed in 0.092467 second(s), 20 queries .
