查看: 121|回复: 0
etc注销完之后多久可以办理新的?
发表于 2025-9-24 07:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc注销完之后一天就能办理新的了:
1、解约表示原来办理的ETC户已在原办理点注销,由于ETC一车一卡的属性要求,解约信息必须传输到所有省份ETC办理点才能办理,正常情况下一天之内会传输完毕,所以解约后至少得等一天;
2、ETC注销后,45天后可以重新办理。如果与银行签订的,在ETC核销后,还需要到银行终止协议才能重新办理,注销成功之后,可以直接到银行重新签约。如果未直接与银行签订合同的充值用户,可以直接到ETC网络注销,然后再到银行签订合同或直接使用原始账户更换车辆;3、ETC电子不停车收费系统是高速公路或桥梁自动收费。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站 ETC 车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯,利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理,从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251069.html
GMT+8, 2026-10-27 11:22 , Processed in 0.072060 second(s), 20 queries .
