查看: 115|回复: 0
车没劲怎么回事
发表于 2025-8-29 22:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要知道,车子停在那里,空加油门的时候发动机是不是很正常,如果是正常的话那就是离合器的问题,检查离合器可以简单的把车停下拉好手刹,踩住刹车挂2档起步,看看会不会熄火,如果不会那就是摩擦片没有了,如果会熄火那就说明离合器没有问题,那就可能是发动机上的火花塞和高压线的问题。
汽车没劲原因很多:
1进气。进气越多,密度越大,燃烧越有利。一般不是改装车的话,不用太考虑这个,通常不会出问题。
2.喷油嘴。喷油不畅,一般仪表盘上会有警告提示。用后面介绍的OBD也能查看和清除。
3.进气歧管。仪表盘上一般会有警告。
4.火花塞。建议3-4w公里更换,点火顺畅,车也不会抖动了。
5.点火线圈。一般会有警告。
6.机油。根据说明书上的要求定期更换即可。
7.发动机气缸、活塞。如果有问题,一般会有报警。通常都不会坏。
8.涡轮。
如果以上都正常,那么最大的可能就是排气不畅。可以找个专业的地方清洗一下三元催化器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48558.html
GMT+8, 2026-9-27 23:08 , Processed in 0.094028 second(s), 20 queries .
