查看: 43|回复: 0
离合制动油门三个位置怎么判断
发表于 2025-8-29 22:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
司机上车后左脚踩的是离合器,右脚踩的是油门和刹车,其中油门偏右,刹车居中。
拓展资料:
离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。离合器是机械传动中的常用部件,可将传动系统随时分离或接合。对其基本要求有:接合平稳,分离迅速而彻底;调节和修理方便;外廓尺寸小;质量小;耐磨性好和有足够的散热能力;操作方便省力,常用的分为牙嵌式与摩擦式两类。
还有就是踩刹车的时候一定要先把离合踩到底,因为在离合没踩下去的时候发动机是带着轮子在转的,如果你把刹车踩下去然后轮子就不走了,然后轮子带着发动机也不转了,就会熄火。所以你踩刹车时要先踩离合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48552.html
GMT+8, 2026-9-27 23:11 , Processed in 0.089957 second(s), 20 queries .
