查看: 198|回复: 0
汽车钥匙没电能启动吗?
发表于 2025-9-24 07:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙没电能启动的:
1、第一种,使用备用钥匙,一般提车4s店都会交给您两把钥匙,一把备用,如果常用钥匙没电了,那就用备用钥匙呗,如果您的备用钥匙离您太远或者找不到了,别急,还有以下方法;
2、第二种,自己换电池,遥控钥匙都是可以拆开的,里面有纽扣电池,电池没版电,拆开看看电池规格是什么样的,到附近超市看看有没有同样规格的电池,换装上去即可;3、第三种,一般车辆都会有一个机械钥匙孔,就是防止遥控钥匙没电而设计的,可能比较隐蔽,但一定有,遥控钥匙上一般也都会有一把开门的机械钥匙,找到钥匙孔和钥权匙,一开即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250874.html
GMT+8, 2026-10-27 05:11 , Processed in 0.137610 second(s), 19 queries .
