查看: 209|回复: 0
高尔夫转速表800转正常吗?
发表于 2025-9-24 07:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫转速表800转正常。转速表将接收的数字脉冲信号(由传感器发出的),处理后直接读入cpu的计数口,经软件计算出转速、和指针相应的位置,再通过cpu的控制口,放大后驱动步进电机正负方向旋转,指示相应转速值(指针直接安装在步进电机的旋转轴上),步进电机走一步仅为1&#x005c/3度。转速表不动的原因如下:
1、转速表内软轴连接断开所导致的转速表指针不动;
2、转速表指针脱落或卡死不动所导致的转速表指针不动;
3、仪表盘内有异物,导致指针无法转动;4、转速表内线路出现问题,老化或者烧断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250865.html
GMT+8, 2026-10-27 10:25 , Processed in 0.058521 second(s), 20 queries .
