查看: 107|回复: 0
摩托车走着走着突然熄火打不着火怎么办
发表于 2025-8-29 22:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发电机出现了故障,也可能是电路故障,还可能是火花塞出现了故障。出现这种问题后,建议去检查一下火花塞,如果是火花塞出现了问题,建议立即更换,火花塞损坏后会影响发动机点火。
火花塞是发动机点火系统的重要部件。
在压缩行程结束时,火花塞可以释放电火花,这样可以点燃汽缸内的可燃混合气。
可燃混合气燃烧后可以向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
火花塞是一个需要定期更换的易损件,随着使用里程数的增加,火花塞的电极间隙也会变大。
如果火花塞的电极间隙过大,会导致火花塞的点火能量过低,这样就会影响发动机内的燃烧状况。
如果火花塞损坏了,那么是无法点火的,这样发动机就会熄火。
火花塞会与高压线圈连接,如果在电路上出现了问题,也会导致火花塞无法成功释放电火花。
所以发动机熄火后,首先要检查点火系统,然后要检查发电机。
发电机是供电的,如果点火系统没有问题,那就可能是供电系统出现了问题。
如果是发电机损坏了,需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48632.html
GMT+8, 2026-9-28 08:03 , Processed in 0.122846 second(s), 20 queries .
