查看: 171|回复: 0
轮胎破皮了能跑高速吗?
发表于 2025-9-24 07:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎起皮如果只是局部损伤,不影响安全使用,可以正常跑高速:
1、但如果说大面积起皮则建议不要继续使用,即时去更换轮胎;
2、因为车辆前轮胎出现起皮,会影响胎面的排水和轮胎表面的摩擦力,让车辆的刹车制动距离变长,同时也会导致车辆在高速转弯时的稳定性变差;3、虽说在路上跑会带给轮胎温度的急剧上升。但是千万不要忽视停车的时候。静止情况下,轮胎胎壁受力不均匀,受热也不同。在这样的情况下可能会造成局部地区的橡胶开裂或者内部结构的损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250771.html
GMT+8, 2026-10-27 08:53 , Processed in 0.073631 second(s), 20 queries .
