查看: 103|回复: 0
变速箱用了gl5油会怎样
发表于 2025-8-29 22:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
gl5齿轮油的腐蚀性更强一些,但是有些变速箱就是需要使用gl5齿轮油。具体加什么型号的齿轮油,需要看一下维修保养手册,按照厂家给出的建议加油就是没有错的。
变速箱是汽车动力总成中的一个重要部件,如果没有变速箱,那汽车是无法正常行驶的。
变速箱的作用是变速变扭,只有这样,才可以让发动机输出的动力满足汽车在各种工况下的需求。
变速箱有两种,一种是手动变速箱,另一种是自动变速箱。
汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是at变速箱,双离合变速箱,cvt变速箱。
at变速箱可以被称为液力变矩器变速箱,因为这种变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的。
at变速箱内部有很多行星齿轮,这种变速箱就是通过行星齿轮变速变扭的。
双离合变速箱是一种基于手动变速箱研发而来的产品,这种变速箱的结构与手动变速箱是差不多的。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构,这种变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
双离合变速箱的传动效率高,换挡速度也是比较快的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48528.html
GMT+8, 2026-9-28 14:39 , Processed in 3.141091 second(s), 20 queries .
