查看: 167|回复: 0
轮胎侧面破了一点能修复吗?
发表于 2025-9-24 07:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎侧面破了一点应该可以修复,你开去附近维修店给师傅看看,看看他的意见就知道啦:
1、如果汽车轮胎侧面只是蹭破表面很小一部分皮,且深度不深,表面损伤,不会对轮胎强度结构造成影响,没有什么问题,可以继续使用;如果破损面积较大或者深度较深,这就会影响轮胎橡胶和内部钢丝纱布层的完整性,若是继续行驶,可能会鼓包,有爆胎的可能,这是极不安全的,需要及时更换;
2、不过,胎侧破皮还需要根据轮胎的新旧程度来判断是否要更换。如果轮胎较新,表面轻微刮蹭破皮也没什么大问题,可继续使用;而对于使用时间较长的轮胎,可能存在老化硬化的情况,如果出现刮蹭擦碰,一旦有损伤,需要慎重使用,最好是进行更换,这样更为放心;3、另外,轮胎如果出现鼓包也是需要更换的,轮胎侧面鼓包是很常见的一种情况,一般是由于磕碰造成轮胎内部金属线断裂,导致轮胎出现鼓包。如果继续高速或长距离行驶,极易发生爆胎,引发事故,这都是需要车主注意的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250682.html
GMT+8, 2026-10-27 03:30 , Processed in 0.061733 second(s), 20 queries .
