查看: 191|回复: 0
三角轮胎的正反标志在哪个位置?
发表于 2025-9-24 07:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎花纹之间标有磨耗指示器,轿车和轻卡轮胎通常为1.6毫米。 当花纹正常磨耗至此高度时,提醒应该更换新胎了:
1、全尺寸备胎:全尺寸备胎的规格大小与原车其他4条轮胎完全相同,可以将其替换任何一条暂时或已经不能使用的轮胎;
2、非全尺寸备胎:这种备胎的轮胎直径和宽度都要比其他4条轮胎略小,因此只能做为临时代替使用,而且只能用于非驱动轮,并且最高时速不能超过80km&#x005c/h;3、零压轮胎又被称为安全轮胎(run-flat tire),也就是我们俗称的“防爆轮胎”,业界直译为“缺气保用轮胎”。与普通轮胎相比,零压轮胎在遭到刺扎后,不会漏气或者漏气非常缓慢,能够保持行驶轮廓,胎圈也能一直固定在轮辋上,从而保证汽车能够长时间或者暂时稳定行驶至维修站。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250700.html
GMT+8, 2026-10-27 08:52 , Processed in 0.061904 second(s), 20 queries .
