查看: 141|回复: 0
轮胎侧面蹭掉一块怎么补?
发表于 2025-9-24 08:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧面蹭掉一块的修补方法:
1、车胎侧面蹭掉一块橡胶可采用胎侧专用钢针整体塞(俗称&#x005c蘑菇钉&#x005c)进行修补。用蘑菇钉修补的好处是既能修复气密层,又能将穿孔处的胎体填补严实,保证修复效果更耐久。轮胎最怕刮伤侧面,虽看起来尚可使用,但隐藏着极大危险隐患,为了安全考虑,提倡跟换;
2、对于一些细小的胎侧创口,由于没有对帘布层造成严重的破坏,因此还是有修补的价值的,例如胎侧被锐利物刺穿了一个小孔。这种穿孔通常不会弄断帘布层上的帘子线,相当于用针穿过布片但不会弄坏布的情况,所以还能修补;3、如果被蹭掉的皮恰好在轮胎的胎冠上,并且没有到磨损标志时,也没有开裂、鼓包等异常,一般不怎么管它,因为这里的皮早晚都会磨损的,所以蹭了就蹭了;但如果有开裂、鼓包、变形、少了一大块皮等现象,肯定需要更换了。轮胎标记在轮胎正面的的凹槽底部,轮胎是橡胶材料做成的,会老化、会磨损,如果一到磨损标记那,肯定需要换胎了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250667.html
GMT+8, 2026-10-27 09:38 , Processed in 0.062027 second(s), 20 queries .
