查看: 221|回复: 0
轮胎侧面破皮了能继续用吗?
发表于 2025-9-24 08:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧面破皮了不能继续用的:
1、轮胎侧面如果只是破了细微的小皮,一般问题不大,如果是个口子,哪怕只是一厘米的小口子,很浅,也不建议继续使用了,因为轮胎侧面橡胶非常薄,特别容易从侧面爆胎;
2、而且修补也不行,因为修补的时候需要磨去部分橡胶,会使侧面更薄,一般修理店都不给修理侧面。如果自己无法判断,到专业的店里找师傅判断一下;3、轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250671.html
GMT+8, 2026-10-27 10:28 , Processed in 0.058651 second(s), 20 queries .
