查看: 60|回复: 0
原车轮胎多少公里更换
发表于 2025-8-29 22:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般正常的使用年限是超过三年或是6万公里可以更换一次,虽然超过这个年限或是公里数,使用是没有问题,但是轮胎的性能已经下降了,容易打滑,而且制动距离也会加长。
轮胎是有使用寿命的,判断的方法:
首先轮胎花纹的剩余深度必须大于1.6毫米,如小于1.6毫米,安全性降低,轮胎必须更换;轮胎是橡胶制品,随着时间的推移,轮胎橡胶会出现老化现象,轮胎的安全性会大大降低。通常轮胎可以使用3年;如轮胎受到意外冲击,扎钉,割伤等情况,必须检查受伤状况,来确定是否需要更换。
即使没有跑多少公里数轮胎到了使用年限,轮胎看着好好的,建议依然是要更换,因为轮胎原料的主要材质是橡胶,橡胶在长时间放置的情况下就会老化,更何况汽车使用环境经常还会受到风吹日晒呢。轮胎老化后,所带来的隐患不少,轻则是在正常行驶的情况下会增加油耗,而重则会因为轮胎胎面的牵引力、附着力明显下降,导致刹车距离增大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48641.html
GMT+8, 2026-9-27 23:16 , Processed in 0.723920 second(s), 20 queries .
