查看: 155|回复: 0
轮胎侧面被扎能补好吗?
发表于 2025-9-24 08:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧面被扎能补好的:
1、轮胎侧面被针扎了补好了是可以开的,但不建议作为长期使用,可以当作备胎的作用。隐患就是在跑高速的时候会影响汽车的行驶稳定性,所以不建议长期使用;
2、胎侧针扎眼的话最好是换胎,由于胎侧是车胎最薄弱的部分,采用两层橡胶两层帘线,为了减震轿车轮胎胎侧都没组装钢丝层;
3、并且胎侧在转动时经过不断变形和恢复的交替,如果强行补胎,会使得胎侧上的胶贴脱落,如果是蘑菇钉修补,会造成胎侧帘子线断裂,导致鼓包现象;4、需要注意的是,遇到这种情况不要先拔下钉子,应开到附近维修店处理,有时候钉子拔下不一定会漏气,但仍然需要引起重视。经过修补后一般修理店会做动平衡,一般可以放心使用,侧面扎钉最好更换车胎不要修补了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250634.html
GMT+8, 2026-10-27 22:26 , Processed in 0.146654 second(s), 20 queries .
