查看: 143|回复: 0
轮胎侧面蹭掉一块橡胶能补吗?
发表于 2025-9-24 08:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧面蹭掉一块橡胶不能补的:
1、要看情况,如果是正面,只是蹭掉了一块花纹部分,没关系的,如果是正面,露出了钢丝,需要及时补胎,如果是侧面,不建议使用了,建议换,侧面的橡胶很薄容易从损坏处爆胎,而且无法修补,因为修补要磨去部分橡胶;
2、会变得更薄,一般修理店都不给修理轮胎侧面,都是建议更换,毕竟安全第一轮胎出现以下情况不宜继续使用如果轮胎已经磨损;3、轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度)。如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250574.html
GMT+8, 2026-10-27 06:59 , Processed in 0.060299 second(s), 20 queries .
