查看: 219|回复: 0
导流线标志能压?
发表于 2025-9-24 08:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
导流线标志肯定是不能压的啦:
1、压导流线实违法行为,当然会被拍照。一般采用电子警察自动抓拍和人工抓拍两种方式,电子警察会分布在各个路口,当车辆碾压导流线被抓拍到的,电子摄像头会将数据传至后台进行处理,交警会进一步确定违法行为,并对车主发送违章信息罚单;
2、另一种方式是交警手动抓拍,这种方式更加灵活,现场抓取现场处罚;3、但有些情况下如果车主压了导流线还是不会被处罚的,那是因为导流线的设计与车道线不匹配的情况,这时候压导流线是允许的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250462.html
GMT+8, 2026-10-27 06:03 , Processed in 0.060914 second(s), 20 queries .
