查看: 192|回复: 0
电瓶水擦脸会怎么样?
发表于 2025-9-24 08:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶水擦脸会毁容,电瓶水的作用:
1、使用电解液做阴极有不少好处。首先在于液体与介质的接触面积较大,这样对提升电容量有帮助。其次是使用电解液制造的电解电容,能耐高温,这样就可以通过波峰焊(波峰焊是SMT贴片安装的一道重要工序),同时耐压性也比较强;
2、此外,使用电解液做阴极的电解电容,当介质被击穿后,只要击穿电流不持续,那么电容能够自愈。但电解液也有其不足之处。首先是在高温环境下容易挥发、渗漏,对寿命和稳定性影响很大,在高温高压下电解液还有可能瞬间汽化,体积增大引起爆炸(就是我们常说的爆浆);3、其次是电解液所采用的离子导电法,其导电率很低,只有0.01S(电导率,欧姆的倒数)&#x005c/CM,这造成电容的ESR值(等效串联电阻)特别高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272012.html
GMT+8, 2026-10-27 03:30 , Processed in 0.073902 second(s), 20 queries .
