查看: 106|回复: 0
怎么判断轮胎该换了
发表于 2025-8-29 22:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的使用寿命一般在2-3年或行驶6-10万公里左右。花纹深度在1.6mm(最低磨耗)时应即时更换轮胎。超过保质期的轮胎(特别是备胎,备胎寿命大致为3年),整体性能均已下降。
轮胎判断方法:
看磨耗标志,轮胎在胎面的花纹沟中会有小凸台,或在胎侧部位会有△符号标在外胎两侧。磨至此处后轮胎应进行更换或翻新轮胎,否则不能保证安全使用。
看轮胎偏磨情况,如果轮胎中间磨损严重而两边磨损不严重,或者轮胎两侧一边磨损严重一边不严重等偏磨情况,只要有一侧磨损到磨耗标志,就需要更换轮胎,如果没有磨损到磨耗标志,建议做下四轮定位,做一下轮胎的轮位调换。
看轮胎侧面,如果轮胎存在鼓包或者裂纹等情况,说明帘布可能被撞断或者严重老化,为防止中途爆胎,建议立刻更换轮胎。在查看裂纹时,如果是短小细浅的裂纹可忽略,那只是表层橡胶老化,正常情况下不影响行驶。
看轮胎老化程度:如果轮胎出现老化的现象,胎面花纹沟底或胎边有无数的小裂纹已经快要伤及胎体。也是需要更换的。轮胎老换严重,在高温的作用下很容易爆胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48639.html
GMT+8, 2026-9-28 08:46 , Processed in 0.150326 second(s), 20 queries .
