查看: 162|回复: 0
机油油路清洗有必要吗?
发表于 2025-9-24 08:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用,油路不需要经常清洗的,只有感觉到汽车动力无力,抖动,启动困难时,才可以考虑清洗油路:
1、目前的油多为全合成或半合成油,油道通常是不会堵住的,最有可能由于污泥堵塞而被滤油器堵塞了;
2、长时间不清洗会导致机油压力低,不易泵到发动机凸轮轴顶部零件,因此更换机油时需要更换机油滤清器;3、即使误加了普通矿物机油,短期使用矿物油也不会产生大量的污泥沉淀,通过日后的连续使用全合成或半合成机油,也能保持机油通道的洁净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/327577.html
GMT+8, 2026-10-27 09:36 , Processed in 0.067664 second(s), 20 queries .
