查看: 202|回复: 0
怠速行驶要怎么减速?
发表于 2025-9-24 08:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速行驶直接减挡位就可以实现减速制动了。发动机制动减速的方法:
1、发动机制动,也就是“拖挡走”--挂着挡不给油,发动机对车没有牵引力;
2、相反由于车轮转动带动了传动系,怠速下的发动机对车产生反作用的阻力,挡位越高发动机对车的作用越小,反之越大。区别于离合器制动、刹车制动、驻车制动等;3、因为变速箱的存在,也就是不同的挡位“变速比”是不同的,挡位越高变速比越小。举例:在正常行驶时,挂一、二、三挡时发动机每转100圈,车轮分别转5圈、10圈、20圈,而车轮周长为常数,所以挡位越高,单位时间完成的距离越长,即速度越快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/337112.html
GMT+8, 2026-10-27 13:37 , Processed in 0.207264 second(s), 19 queries .
