查看: 143|回复: 0
摩托车汽油放一年多能不能用
发表于 2025-8-29 22:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车汽油存放的时间如果是超过一年的话,最好是不要继续使用,需要更换掉汽油,如果油箱内的汽油存放的时间没有超过一年的时间的话,是可以正常使用的,超过一年的时间要及时更换,否则会损害发动机。
相信大家都知道汽油具有挥发性,在摩托车加油的过程中,如果汽油不小心滴到了油箱上面,经过几分钟的时间汽油就会挥发掉,因为汽油的挥发性要比水强的多,挥发的速度使用肉眼是可以看见的。
摩托车的油箱,在盖上盖子的情况下,就会形成一种相对密封的空间,就算是油箱内的汽油会挥发,也只能挥发完油箱上面的空气部分,因为空气是密闭的,最终导致的结果就是空气中的汽油分子会呈现一种饱和状态,在这种状态下汽油就会停止挥发了。
如果摩托车长时间不使用,最好是不要在油箱里面放汽油,可以存放少量的汽油,但是不要过多,乙醇的汽油保质期是有限的,如果超过一定的使用周期,汽油就会出现变质的现象,严重时会导致发动机无法正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48686.html
GMT+8, 2026-9-28 18:38 , Processed in 0.326209 second(s), 20 queries .
