查看: 51|回复: 0
混动雅阁发动机强制启动模式
发表于 2025-8-29 22:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
切换到运动模式就可以启动发动机了,还可以进入检修模式,这样也是可以启动发动机的。雅阁是本田旗下的一款b级轿车,雅阁有混动版车型,也有纯汽油版车型,混动版车型搭载了本田的immd混动技术。
混动版雅阁使用了一款2.0升自然吸气发动机,这款发动机的最大功率为107kw,最大扭矩为175牛米,这款发动机的最大扭矩转速为3500转每分钟,最大功率转速为6200转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为135kw,最大扭矩为315牛米。
雅阁的纯汽油版车型一共使用了两款发动机,一款是低功率版1.5升涡轮增压发动机,另一款是高功率版1.5升涡轮增压发动机。
低功率版1.5升涡轮增压发动机拥有177马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到3000转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。
高功率版1.5升涡轮增压发动机拥有194马力和260牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1600到5000转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48655.html
GMT+8, 2026-9-28 05:55 , Processed in 0.091206 second(s), 20 queries .
