查看: 141|回复: 0
奥迪q5轮胎多长时间进行更换?
发表于 2025-9-25 17:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5轮胎更换周期为6到10万公里或者是5年,以先到的为准,奥迪q5采用原厂倍耐力、固特异轮胎品牌,轮胎尺寸根据配置不同分为235/55R19、255/45R20型号。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮辋上,能支撑车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99242.html
GMT+8, 2026-9-23 08:04 , Processed in 0.092841 second(s), 20 queries .
