查看: 156|回复: 0
tfsi是什么意思?
发表于 2025-9-25 17:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
tfsi是燃料分层喷射技术,此技术应用在涡轮增压发动机中。涡轮增压是一个空气压缩机,其作用是:可以提高发动机的输出功率,在不改变发动机气缸容量的前提条件下,只用增加输入气缸空气的压缩比,来达到增加发动机输出功率的目的。涡轮增压的工作原理是:将发动机尾气排放口排出的发动机废气作为动力,来推动涡轮室内的叶轮,同时叶轮又和增压室内的增压轮直接相连,增压室一头连着汽滤,另一头将从汽滤吸进来的空气压进发动机的气缸,达到增加发动机内空气的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99159.html
GMT+8, 2026-11-6 16:16 , Processed in 0.289014 second(s), 20 queries .
