查看: 90|回复: 0
x1燃油滤清多久换一次?
发表于 2025-9-25 17:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
x1燃油滤清建议3至4万公里更换一次,燃油滤清器的作用是将汽油中的水分和杂质滤除掉,这样一方面可以减少喷油嘴被杂质堵住的几率,另一方面也可以保证流入燃油系统的汽油油质。以宝马x1的2021款xDrive25Li尊享型为例,其长宽高分别为4565mm、1821mm、1620mm,轴距为2780mm,油箱容积为61l。宝马x1的2021款xDrive25Li尊享型搭载8挡手自一体变速箱,发动机最大功率是141kw,最大功率转速是每分钟5000至6500rpm,其采用的前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99239.html
GMT+8, 2026-11-6 07:31 , Processed in 0.061865 second(s), 20 queries .
