查看: 118|回复: 0
汽车车身膜胶用什么除去?
发表于 2025-9-25 17:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用不含油脂的洗甲水涂在物体表面,然后用软布轻轻擦拭;用工业酒精或者汽油也可以清除掉这些痕迹。如果这些不干胶弄到皮肤上,还可以用柠檬汁来清除。
此外,护手霜也可达到去除不干胶的效果,护手霜中含有大量的水(一般在70%以上),水中含有一定量的表面活性剂。表面活性剂具有良好的润湿、渗透、溶解能力,可以很快渗透到不干胶和物体表面之间,从而达到清除的目的。可以发现一些类似的产品,如面霜、洗面奶、洗涤灵也有同样的效果。
像一些质量差的膜的话,可以自己扯下来,因为这样的膜它上面的胶是没有多大黏性的,很轻松的就可弄下来。但是要是非常好的那种的最好是还是去修车店弄,或自己买套工具回来扯,因为这样的膜很不好弄。除此之外还可以用风油精去这样的膜,将风油精涂在这一膜的胶上面,然后用棉签之类的物品一直来回的摩擦,让它们充分的发挥化学反应,等待两三分钟,即可看到被涂了风油精的地方自己掉下来了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108088.html
GMT+8, 2026-11-6 09:12 , Processed in 0.064861 second(s), 20 queries .
